Erikwel
De draaidop voor de afvoer van ons ligbad zit vast, dwz het open en dicht draaien gaat heel zwaar. De dop is van plastic en ik ben bang dat hij steeds vaster gaat zitten. (wrs vocht + metaal = roest) Dan zal ik de plastic dop kapot draaien en kan ik hem helemaal niet meer gebruiken.
Ik zou het systeem willen smeren zodat hij weer soepel gaat maar ik vraag me of dat wel kan.
Het bad zit helemaal ingbouwd en er is geen luikje aan de buitenkant zoals bij oude baden om daar iets open te maken en te fixen. Hoe kan ik dit probleem oplossen?
De dop moet eigenlijk gewoon van RVS moeten zijn dan draai je hem niet zomaar kapot. Het lijkt me dat een loodgieter dit probleem wel vaker tegenkomt.
