Cavaldi
Ik heb een kist waarvan de deuren niet goed op elkaar aansluiten, en een gat van ongeveer 4mm overlaten. De kist is gemaakt van 18mm MDF en geïsoleerd met 30mm PIR. Het PIR is schuingesneden zodat de deuren kunnen openen. Het probleem is de 18mm MDF buitenkant van de deuren, die goed op elkaar moeten aansluiten.
Wat is een goede manier om de kieren tussen de deuren dicht te krijgen? Wat hecht goed op MDF en PIR en is slijtvast? Rubbertape?
