Hallo, ik ga groots verbouwen en kan de nieuwe hr ketel boven laten of naar beneden brengen. Beneden wil ik alle radiatoren vervangen door vloerverwarming (30m2). Kan de ketel boven geplaatst worden of moet die beneden komen? Bij voorbaat dank. Mvg
Marcn.88
De ketel kan inprincipe overal geplaatst worden zolang je er met het leidingwerk kan komen en met een rookgasafvoer naar buiten kan, idealiter word de ketel zo dicht mogelijk bij de ww tappunten geplaats ivm wachttijd voor warm water
Claudio Buitenhuis
#3
Ok hartelijk dank. Dus op de 1e verd de ketel plaatsen en ongeveer 6-7m naar de bg vloer leiding leggen waar de vloerverwarming dan begint is te doen?
Denk ook aan de rookgasafvoer van de ketel. Hiervoor is het vaak praktisch om de ketel op zolder te plaatsen zodat de rookgasafvoer direct via het dak naar buiten kan.
Ja, want rookgasafvoer door dak zijn minder regels voor vergeleken met geveldoorvoer.
Lange Herman
#8
Als de ketel niet het hoogste punt vd installatie is. Plaats dan ook service afsluiters en het expansievat, het overdrukventiel en een vul/aftapkraan tussen de afsluiters en de ketel.
