Keukenafvoer in put aansluiten op afvoer?
Top Cat
In mijn nieuwe huis hoorde ik in de tuin het water lopen als in de keuken het water wegliep. Toch maar eens onder de tegels gaan kijken en trof situatie aan zoals op de foto te zien. Het water loopt weg via de laagst gelegen (kapotte) buis. De hoogste gelegen is een regenpijp, de smalle is de uitloop vanuit de leuke en de grotere pijp ter hoogte van de keuken uitloop is een voor mij nog onbekende.
moet dit zo blijven of kan alles “gewoon” aangesloten worden op de laagste uitloop?
Henk253
dit hoort zo is een bezinkput deze moet je wel rommel leeg scheppen met put schep.
Top Cat
Maar is het normaal dat ook het keukenwater daar in uitloopt? Is het niet beter om de boel aan te passen en op de afvoer aan te sluiten dan?
Henk253
zo werd het vroeger gedaan, tegenwoordig worden ze ook nog geplaatst.
Vet en drap komt niet in je riool.
je kunt een nieuwere type put nemen.
Top Cat
Aaah ok, maar aansluiten op de afvoer is dus geen optie begrijp ik?
Henk253
word meestal een groot project vaak leiding onder huis ook vervangen.
Marcn.88
Alsu de put wil verwijderen zult u hoogstwaarschijnlijk ook de asbest cementpijp die onder de woning door loopt moeten vervangen temeer omdat hier ook al een stuk van is afgebroken en je deze pijp NIET netjes recht kunt afslijpen oftewel hier wat nieuws netjes op aansluiten word lastig
Top Cat
Het is een PVC pijp, geen asbest.
Marcn.88
Mijn excusses op de foto dacht ik onderin de put toch een asbest cementpijp te herkennen
Top Cat
Deze bedoel je denk ik? Dat is een stuk stoeptegel dat er in ligt.
