Xsienix
Hallo mensen,
Sinds 2 jaar hebben we een nieuwe keuken.
De afvoer zit met een zg zadel aansluiting op 45 graden op het hoofdriool.
Dus niet boven op de afvoerbuis.
Op deze leiding die 50 mm is wordt er verjongt naar 40 mm waarbij hij uitkomt op een sifon met vaatwasser aansluit.
Tussen vloer en sifon zit ook een klein drainslangetje wat naar een overstortventiel van de Quooker gaat.
Welnu als het heel hard regent, dan komt het rioolwater omhoog en vindt zijn uitweg via de spoelbak die dus over loopt. Gelukkig waren we er op tijd bij zodat we met een emmer iedere keer de spoelbak leeg konden scheppen.
Kan dit op een verstopping duiden ?
Met vriendelijke groet,
Eddie
Eddie
