Veel dank voor de verschillende tips, ik ga er verder naar kijken!
Waar ik ook aan zat te denken is, hoe hadden die 2 standaard jaren ‘30 ramen (ca 4 cm dik, met roedeverdeling er in vanaf de bouw, enkelglas vanaf buiten vastgezet met stopverf), het beste kunnen worden uitgevoerd in 2015 met het HR++ glas wat ik nu heb (4-13-4 = 21 mm dik), met glaslatten aan de buitenkant?
Het waren voorspronkelijk 2 opengaande ramen (met enkelglas dus).
Het glaszettersbedrijf heeft toen in 2015 dat glas er uitgehaald, al het stopverf verwijderd en volgens mij de sponningen daarna nog even bewerkt met een freesmachine. Per raam is er toen 1 HR++ plaat (met binnen het glas de Alu roedeverdeling) ingezet, op plastic stelplaatjes. Volgens mij is er toen niet gegrond en ook geen PE band in de sponning gezet.
Nadat de HR++ plaat stond, zijn de glaslatten (hardhout) er tegenaan geniet. Vervolgens is zowel aan de buiten- als de binnenzijde alles afgekit met beglazingskit.
De glaslatten zijn niet-ventilerend.
De roedeverdeling aan de buitenzijde zijn er op gelijmd.
Een van de 2 ramen kan nu nog open, het andere raam wilde wij dicht hebben en daar is de boel met een paar schroeven vastgezet en is die sponning helemaal dicht gekit tussen sponning en kozijn.
Meer dan dit heeft de glaszetter toen niet gedaan.
De schilder heeft toen alles (incl de voorgegronde glaslatten) 6 weken daarna netjes alles afgeschilderd.
Was dit wel een goede aanpak van de glaszetter of had het veel beter gekund met de HR++ ruiten en de opdekglaslatten aan de buitenkant (om vochtissues zoveel mogelijk te voorkomen)?
Indien het beter kan (met opdekglaslatten aan de buitenkant), heeft iemand dan ook een goede detailtekening?
