Jaloezie Schakelaar Gira
Max.Burhenne
Beste Leden,
Ik heb de jaloezie schakelaar van Gira vandaag in huis gekregen. Vanuit mijn rolluik komen er 4 draden binnen. Bruin, Blauw, Zwart en Groen Geel. In mijn inbouw doos heb ik Bruin (Fase), Blauw (Nul) en Groengeel (Aarde) liggen. Ik vraag mij alleen af hoe ik deze op de jaloezie schakelaar moet aansluiten. Ik heb een vermoede echter kan ik het natuurlijk beter na vragen.
Je hebt L AB en AUF.
Kees
Toevallig net in een ander topic dit schema geplaatst:
De bruine draad van de jalouzie is voor de ene richting, de zwarte draad voor de andere richting. De ene draad moet aan aansluiting 'AUF' komen, de andere aan aansluiting 'AB'.
Vanaf de stekker komt dan de zwarte draad (kan ook bruin zijn in het snoer) aan 'L'.
De blauwe draad van het toevoersnoer moet verbonden worden met de blauwe draad van de jalouzie.
De geelgroene draad moet verbonden worden met de geel/groene draad van de jalouzie.
Soms zitten daarvoor aparte schroeven op de jalouzieschakelaar en anders kun je daarvoor klemmen voor soepel draad gebruiken. Zoiets:
Liever geen kroonsteentje gebruiken!
XanderH
De Gira schakelaar heeft geen voorzieningen om blauw en groen/geel door te verbinden, dus daarvoor zul je inderdaad lasklemmen buiten de schakelaar om moeten gebruiken.
