Poff
Beste allen,
Ik ben druk doende met de buitenboel, zo ook wil ik deze zomer een aantal ramen met enkel glas voorzien van dubbel glas. Op dit forum en op het internet is enorm veel te vinden over hoe je het glas moet plaatsen, ventilatielatten, glasblokjes er onder etc.
Ik wil standaard HR ++ isolatieglas plaatsen in niet bewegende ramen. Glas 5 MM, spouw 6 MM, glas 4 MM, samen 15 MM. Ik kan een aantal vragen/ antwoorden niet terugvinden:
1> Hoe breed moeten die glasblokjes zijn. Even breed als het gehele raam, dus 15 MM, of net even breder dan het glas en hoeveel breder dan?
2> Als ik de sponning strak opmeet en daar 8 MM van aftrek krijg ik de glasmaat. Moet ik het glas nu klemmen in de sponning, 4 MM boven en 4 MM onder, doormiddel van het stapelen van glasblokjes?
Mag je glasblokjes überhaupt stapelen om het raam exact te plaatsen?
3> Ik heb glasband van 3 MM gekocht. Als ik die band op de sponning en op de latten heb geplakt en het glas heb geplaatst, hoeveel is er dan over van die 2 X 3 MM glasband? Dat vraag ik me af in verband met de dikte van de te kopen glaslatten.
4> Er zijn heel veel soorten glaslatten, platte, bijna vierkante etc. Wat is het uitgangspunt, wat je mooi vind staan en altijd wat dikkere als het meer glas op zijn plek moet houden?
5> MOET je een ventilatielat plaatsen bij een stuk isolatieglas van 85 x 45 CM? Bij dat raam zitten de glaslatten aan de binnenkant en vind ik het mooier zonder ventilatie-openingen. Wat is het ergst dat kan gebeuren?
Als iemand zin heeft om deze vragen te beantwoorden, maak je me een blij Mensch! :D :D
