Michiel55
Goedemiddag, ik ben nieuw op dit forum.
Ik ga een oude elektrische kookplaat vervangen door een inductie plaat (Ikea). Het is in een oude boerderij en de installatie is nogal verouderd. De elektrische plaat is volgens mij aangesloten op 380 V (3 fasen) en dat vind ik ook terug bij de stoppenkast (staat ook op de meter). Zie plaatjes.
Aangezien het allemaal nogal oud is, zijn de kleurencodes ook wat ouderwets en van voor 1970 geloof ik. Er is geen onderscheid tussen de fase kleuren. De kabel die naar boven loopt gaat naar het fornuis. Ik ben nog niet met de multimeter aan de slag geweest. Het is me even onduidelijk wat de aarde is. Ik denk de bruine die aan de grijze is aangesloten.
De inductie plaat die we op het oog hebben is rond de 7000 W en als ik het goed begrijp kan dat dan met twee fasen volgens het aansluitschema (zie plaatje).
Ik heb dus eigenlijk twee vragen:
- Kan het ook met drie fasen of is het beter om met twee fasen te doen en wat doe ik dan met de derde?
- Wat zou het aansluitschema dan zijn?
Hartelijk dank alvast,
Michiel
Michiel
