Kimby
Ik had een probleem met de Indesit, de klok blijft ronddraaien, terwijl hij blijft pompen. Een monteur laten komen. Die geeft mij te kennen, dat hij storing aangeeft, lampje 18 keer knippert, dit was vandaag om 15.30.
Monteur geeft mij te kennen, deze storing niet te kennen, hij kan de fabriek nu niet meer bereiken, hij belt maandag op naar de fabriek, en stelt mij vervolgens op de hoogte, van het mankement. Hij weet niet wat dit mij gaat kosten, maar ik krijg in ieder geval, een rekening van € Xx,-
Ik ontdek dit forum, en zie dezelfde symptomen terug, ik bel fabriek, deze bleek nu achteraf, tot 16.00 bereikbaar te zijn geweest!
Ik tel het knipperen zelf, wat blijkt, hij knippert 8 keer, dus niet 18 keer!
Ik zie een eventuele storing vermeld op dit forum; het waterniveau.
vervolgens heb ik de waterkraan iets meer dicht gedraaid, waarop de machine ineens het programma wel accepteert, echter hij maakt het niet geheel af.
Weet iemand wat dit kan veroorzaken?
Ik heb in het verleden problemen gehad, met de voordruk in het huis, de hoofdleiding in de straat was hierdoor gesprongen, de leiding is hierna weliswaar doorgeblazen, maar monteur gaf mij destijds te kennen, dat er nog rotzooi in de leidingen kan achterblijven.
Kan dit ermee te maken hebben?
PS.. ik vermoed dat de voordruk nooit veranderd is, ik heb met meerdere hierop aangesloten onderdelen problemen gehad, zoals binnenwerk van stortbak op w.c. 3 x op 1 jaar tijd kapot, douchekop geeft problemen, en op verwarmingsketel is een reduceerklep gemonteerd door de verhoogde druk.
Groet kimby
Groet kimby
