Inbouwspots 2 van de 3 gebruiken?
Martinnn
op zolder ga ik inbouwspots in het plafond maken. Omdat ik niet heel veel ruimte heb (3cm) heb ik gekozen voor halogeenspotjes die maar 2 cm hoogte nodig hebben. Ik ga 5 spotjes plaatsen maar heb 2 strengen van 3. De ene gebruik ik helemaal de andere heb ik de middelste niet van nodig. Op de travo staat dat hij 60 watt aankan voor 3 lampjes (ze zijn geleverd met 3x 20 watt), als ik de middelste niet gebruik kan ik in de andere 2 dan 30 watt halogeen lampjes doen of maak ik een denkfout?
The headhunter
Je maakt een super grote denkfout.
Je denkt alleen aan het te leveren vermogen van de trafo.
Echter de armatuurtjes zijn ontworpen om 20watt warmte af te voeren, bij 30 watt verbranden ze, het word veel te heet.
Martinnn
Ja zit wat in, goed om te weten. Levert het dan geen probleem op als ik 1 lamp in de streng weg laat? Krijgen de andere 2 lampjes dan niet meer stroom oid?
The headhunter
Nee , elke lamp neemt de stroom die het nodig heeft om 20 watt lampjes te laten branden.
Als jij 1 lampje weglaat hoeft de trafo minder te leveren.
Martinnn
Super dankjewel!
