Ik heb lekkage onder het bad.
PaulIneke
Het lekwater komt bij de beneden buren door het plafond. Badkuip verwijderd Er heeft water gelekt langs de kitrand. De kitrand heb ik altijd zo goed mogelijk droog gehouden. Aangezien ik weinig in bad ga, ben ik bang, dat de kraan ook achter de tegels heeft gelekt. Gecontroleerd dat er bij de dichte kraan geen water wegloopt. Kan het zijn dat de kraan achter de tegels heeft gelekt, als je die open doet en dat je dat niet aan de buitenkant van de muur op de tegels ziet? Ik durf het bad bijna niet meer aan te sluiten en te gebruiken. Wie helpt?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Kans is groter dat het daadwerkelijk de kitvoeg was. Maar zonder foto's moeten wij ook maar wat raden...
PaulIneke
Ik weet niet hoe ik een foto moet oploaden. Maar je kunt niet in de muur bij de kraan kijken en langs de kitrand zitten lekvlekken onder het bad.
Henk253
Ik denk dat de vloer beton is en als er een kit naad lekt lijkt me stug toe dat dit lekkage geeft bij buren.
Dan moet er iets van leiding stuk zijn.
Afbeelding toevoegen
