Ik verbaas me een beetje over de min of meer geruststellende antwoorden. Ik heb zelf ca 20 jaar geleden 3 jaar lang in een oud huis gewoond, ook met een dergelijke installatie.
Volgens mij van ver voor de oorlog (WO II), dus de installatie was toen minimaal 60 jaar oud (1930 of eerder). Toen het huis nog helemaal leeg was en ik aan het klussen was en er echt geen enkele stroomverbruiker in huis was, draaide de meter al langzaam in het rond. De draden waarmee je de plafondlampen moest aansluiten, die isolatie was al weg en/of "hersteld" met isolatietape. Die draden kwamen niet uit een doos, maar gewoon uit de leiding uit het plafond. Dat plafond was ouderwets met riet gestuct. Lichtschakelaars zaten ook direct op houten deurkozijnen, niet met een lasdoos erachter, maar ook gewoon aan het einde van de pijp, en zonder achterplaat. Contactdozen en schakelaars waren in de loop van 60 jaar wel vervangen door nieuwer materiaal.
Er was ook het nodige "bijgeklust" in de loop der jaren, omdat er toch meer behoefte was aan contactdozen etc. In de keuken, de plaats van de wasmachine, was naast de later aangelegde wasmachinekraan een eveneens later aangelegde contactdoos met randaarde, maar in mijn herinnering kwam daar een draadje uit die aan de waterleiding vast zat. Was er in 1930 al aarde in huisinstallaties? Ik denk van niet, namelijk. Andere lichtpunten of contactdozen deden het gewoon niet meer. En omdat dit in oud-amsterdam was, had de groepenkast (ook een museumstuk) twee zekeringen per groep (2x110V in tegenfase) en volgens mij niet eens schakelaars.
Bij de verhuurder erop aangedrongen dat dit echt niet kon. Uitendelijk zijn twee electriciëns een week bezig geweest met nieuwe draden trekken en de installatie weer up-to-date te maken. Die leidingen en vooral die lasdozen, zaten b.v. weggewerkt in kasten, maar ook onder vloeren en waren niet altijd te vinden. Er werden wel vloeren opengebroken, maar je kon niet alles openbreken omdat we er al woonden. Dus werden er soms praktische oplossingen (leidingen op de muur) bedacht.
Maar die oude draden die uit de leidingen werden getrokken....daar werd ik echt niet vrolijk van. De isolatie viel er gewoon vanaf bij buigen, dat stelde echt niets meer voor. Van sommige stukken bleef de isolatie achter in de leiding, die kwamen blank tevoorschijn.
Formeel kan het wel zo zijn dat de installatie moet voldoen aan de normen uit de tijd van aanleg, maar er zit ook een einde levensduur aan dit soort bedrading.
Mijn advies: achterhaal hoe oud de installatie is, kijk kritisch naar het zichtbare gedeelte , zijn b.v. de draden die uit het plafond steken en achter schakelaars etc. nog in orde, valt het waarschijnlijk wel mee mee. Is er in de loop der jaren niet te veel en onprofessioneel uitgebreid, dan kan er ook mee geleefd worden.
Maar als dat niet zo is, dan zal je je verhuurder er op moeten aanspreken.
