Heb sinds 1998 een Nefit Turbo 32 HR combiketel die mijn verwarming en warm water toevoer regelt voor de keuken en badkamer via een ingebouwde 40 liter boiler.
Ik zit nu per dag op een verbruik van rond de 40 m³ en heb een installatiebedrijf meerdere malen laten komen om mijn ketel na te kijken om te zien waar dit hoge verbruik vandaan kan komen.
Hun voorstel was om wat radiatoren bij te plaatsen zodat de thermostaat een Honeywell Chronotherm IV, niet kontinue aan zou gaan om aan de warmtevraag te kunnen voldoen.
Nu is dit sinds 2 dagen gedaan en hebben we tevens de aparte geiser welke voorheen alleen ons warm water voorziening gaf aan onze badkamer tevens aan laten sluiten op deze HR ketel.
Bij meting gaf het installatiebedrijf aan dat de HR ketel altijd tot 100 graden moest opwarmen en zo geen gebruik kon maken van zijn HR mogelijkheden. Ook dit zou opgelost moeten zijn als bovenstaande geregeld zou zijn.
Nu 2 dagen na deze wijzigingen zit ik nog altijd op een verbruik van 40 m³ per dag, wat belachelijk hoog is en dat terwijl we de thermostaat ingesteld hebben op 17 graden 's-nachts en 20 graden overdag als we aanwezig zijn.
Ook is de gasmeter inmiddels vervangen en is er gecontroleerd op een mogelijk gaslek, ook zonder resultaat.
Zelf las ik op internet dat het instellen van de juiste keteltemperatuur in de HR ketel ook essentieel kan zijn in het verbruik van de ketel, dus mijn vraag hoe doe ik dit in mijn Nefit Turbo 32 HR uit 1998?
En heeft er iemand een idee wat een oorzaak kan zijn voor dit extreem hoog verbruik, terwijl ik nu 1500 euro lichter ben aan wijzigingen door het installatiebedrijf en nog altijd met hetzelfde verbruik zit?
Kortom ik weet het niet meer, en volgens het installatiebedrijf zou mijn HR ketel goed moeten zijn en deze wordt trouwens ook via een servicecontract elk jaar nagekeken.
Hier een afbeelding van mijn Nefit ketel.
