woman
In mijn woning uit 1906 met gres en nog deels loden afvoerleidingen heb ik flinke vochtuitlagen in de muur. Op zoek gegaan naar de oorzaak. Nadat we een deel van muren hebben open gehakt, bleek de manchet van de opstaande gres standpijp op meerder plekken gescheurd te zijn. De gress pijp zit helemaal ingemetseld. om de achterzijde de bekijken moet de gangmuur ook helemaal open. Er is een vocht-detectie bedrijf geweest, er was extreem veel vocht in de muren. Maar hij kon met de camera niet in de standpijp vanwege bochten in de vloer..dus of deze lekt en waar is niet duidelijk geworden. Na het deels open hakken van de muur zagen we in de mof in het midden van de stadpijp een paar scheurtjes..echter of deze de hoeveelheid lekken veroorzaakt hebben? of dat er meer aan de hand is. Daarvoor zou de hele achterkant ook open moeten en mogelijk de riool onder de vloer. de inspectieman denkt dat het niet het riool is omdat het niet stinkt? een andere iemand zegt dat het raar is dat het bij de manchet lekt omdat die een meter hoger dan de vloer zit? hij denkt dat het wel in de riool verop zit om die reden? en het water zijn weg naar boven zoekt? wat is wijsheid nu? de muur verder openhakken met veel schade? en dan..de manchet vervangen? kan dat? de hele standpijp vervangen? betekent het huis openbreken naar boven..relinen van de afvoer? of zijn de scheuren met kit of lijm of cement af te dichten?
