Mathh
Ik moet hoeklijnen (150x100x10) monteren op twee spouwmuren om daar een renovatievloer op te leggen, de nieuwe liggers moeten op 90cm hart op hart komen te liggen. Een constructeur heeft eea berekend, M12 draadeinden met chemische ankers 500mm hart op hart. Omdat ik net op de overgang van betonblokken naar bakstenen zit heb ik de hoeklijn omgedraaid (150 deel wijst naar beneden). Tor nu toe heb ik de hoeklijnen op een lengte van 3,5 meter gelaten en provisorisch met 2 stelgaten opgehangen. Ik zie dat de betonblokken niet netjes gemetseld zijn en heb op meerdere plaatsen 5 tot 10 mm speling tussen de muur en de hoeklijn. Tevens zitten op meerdere plaatsen reparaties met baksteen (waar de houten balken hebben gezeten). Wat is de beste oplossing?
1) de betonblokken met een beitel grotendeels gelijk maken zodat ze bijna even ver uitsteken?
2) de ruimtes opvullen met beton en daarna de hoeklijn vastschroeven?
3) de ruimtes opvullen met plaatstaal van de juiste dikte en dan vastschroeven?
3) de hoeklijnen in meerdere stukken zagen zodat ze zoveel mogelijk mee verspringen met de betonblokken (rekening houden met de minimum lengte)?
4) de hoeklijnen gedeeltelijk inflexen, aanpassen, vastschroeven en daar na weer lassen?
Op sommige plaatsen is ook cement over alles heen gesmeerd, soms meerdere mm's dik. Moet dat er allemaal af, of alleen wat los zit? Of gewoon laten zitten?
Alvast bedankt voor het meedenken.
