Jolanda tM
Goedenavond,
ik woon in een huis dat gebouwd is in 1999. We hebben in de woonkamer een airco monoblock laten plaatsen en we willen de 3 radiatoren in de woonkamer helemaal weg hebben, incl. de 2 pootjes die bij elke radiator uit de vloer komen. Bij de CV verdeler zijn 7 blauwe en 7 rode buizen zichtbaar. In totaal hebben we 7 radiatoren op de begane grond. 3 horen bij de woonkamer en de overige bij de hal, WC, keuken en bijkeuken. Het idee is om bij de CV verdeler de 3 rode en de 3 blauwe buizen te ontkoppelen. We weten welke buizen bij welke radiator hoort. Ik wil bij de CV verdeler dan 6 dichte doppen plaatsen. De overige leidingen houden we dan intact en de overige 4 radiatoren op de begane grond zouden dan gewoon moeten werken. Ik hou dan bij de verdeler 6 losse buizen over. Als we in de woonkamer de 3 radiatoren ontkoppeld hebben, dan wil ik de buizen doorblazen zodat daar het water uit is. Vervolgens wil ik ze bij de grond gaan afzagen en met iets gaan afsluiten. We laten namelijk een grindvloer in de woonkamer leggen. Die leidingen in de grond worden dan loze leidingen.
We hebben een kruipruimte maar deze is helemaal geïsoleerd met een dikke laag tempex (of iets soortgelijks). Vanuit de kruipruimte is er geen leiding te zien. Alleen een geïsoleerde ondervloer. De leidingen vanuit de kruipruimte naar beneden trekken en daar afdoppen is dus geen optie. Ik ga dit niet helemaal losmaken. Ik wil de isolatie graag intact houden. Bovendien weet ik helemaal niet of ik überhaupt daar leidingen ga zien of dat ze vast in de vloer zitten.
Ik heb er de ballen verstand van. Ik heb wel geprobeerd op internet te zoeken naar video's waarin wordt getoond hoe je een leiding bij de CV verdeler zelf kunt losmaken, maar tot nu toe heb ik niet kunnen vinden wat ik zoek, vandaar dat ik dit topic heb aangemaakt.
Mijn vragen:
Hoe zit het met het water in de CV verdeler en in de leidingen? Als ik de CV ketel helemaal uitzet (stekker eruit) en ik een moer bij de verdeler los draai, spuit het water er dan uit? Moet ik het hele systeem eerst leeg laten lopen? Ik weet niet wat ik kan verwachten. Als er een heel waterballet volgt, dan heb ik herrie met mijn vriend en dat is nu ook weer niet de bedoeling.
Op de knelkoppelingen (?) staat UNICOR 12-16 M24X1.5. Welke maat afdekdop heb ik nodig als deze knelkoppelingen (?) losgedraaid zijn van de verdeler? Ik wil de verdeler uiteraard weer goed dicht hebben. Kan iemand mij de maat doorgeven?
Ik heb een loodgieter benaderd voor deze klus, maar deze beste man heeft pas ergens in jan / febr. een gaatje en vraagt ook een behoorlijk bedrag (ca. 200 euro exclusief materialen). Dat vind ik best wel veel voor een, in mijn ogen, vrij eenvoudig klusje. Is dit ontkoppelen van een CV leiding en daarna weer afsluiten met een juiste maat afdekdop een klusje dat je als leek makkelijk zelf kunt doen, of is dit toch echt iets voor een vakman?
Alvast bedankt voor de lezen en als je mij kunt voorzien van wat antwoorden, dan zou dat supertof zijn. Bijgevoegd een foto van de verdeler. Als het relevant is om ergens anders nog een foto van te maken, dan laat maar weten.
Groeten, Jolanda
Mijn vragen:
Groeten, Jolanda
