Wiebez
Ik heb een jaren 50 woning waarvan ik het schuin dak, die is voorzien van een dampdichte buitenlaag, deels met dakleer en deels met alcaflex noppenfolie, van binnen wil isoleren met Plixxent SF spray foam Hfo (spuit pur)
Ik heb een aantal foto’s toegevoegd om de situatie duidelijk te maken.
In verband met het huidige winterseizoen lijkt het mij niet verstandig de pannen van het dak af te halen om de dampdichte laag te vervangen voor een dampopen laag.
Ik moet echter wel verder met de verbouwing. En ik zit een beetje met mijn handen in het haar omdat ik bang ben dat mijn dakbeschot op deze manier klesnat gaat worden.
Is er iemand die mij van het juiste advies kan voorzien? Dus niet de optie om het scherm te vervangen maar een alternatief?
Of zou het allicht in mijn situatie meevallen met het condensvocht door de spouw die tussen het dakbeschot en de noppenfolie zit? Bij het andere gedeelte zit het dakleer wel strak op het dakbeschot maar er zit wel een vrij ruime spouw tussen de pannen en het dakleer.
Of is misschien isoleren met een ander isolatiemateriaal een beter optie en zo ja, welke?
