Robin4
Misschien hebben jullie al eerdere vragen over dit gehad.
Het probleem, ik woon sinds een kleine 2 jaar in mijn huidige koopwoning. En het gaat hier om een laagbouw woning van voor 1980.
Hier komt de coax kabel dus via de voorgevel naar binnen..
Voor mij is dit nogal lastige plek, omdat ik het modem in de meterkast wil hebben en uitzicht wilt hebben, net als de splitters of eventuele versterkers..
Ook zit dit punt nogal erg laag op de vloer zodat de nieuwe plinten niet passen.. En dan zou ik hier een hapje ervoor moeten uithalen wat ik nogal zonder vind om de plint te beschadigen..
Ik heb aan de andere kant van de woonkamer de tv staan (dus niet bij de tv aansluiting.. Dit zou betekenen dat ik een hoop kabels door de woning heb liggen.. Niet een erg fraai gezicht.
Ik wil geen lelijke door lus verbindingen maken van AOP naar meterkast.. Hiervoor heb ik 3 meter coax kabel voor nodig.. Ziggo adviseert mij niet langer te gaan dan 1 meter dus aansluiting en modem.
Nou is het verplaatsen van deze coax kabel niet zo heel veel werk want het ligt op het zicht nogal erg naast elkaar..
Maar wil het graag wel officieel doen..
Ik weet dat ik moet zijn bij: https://www.mijnaansluiting.nl/
Alleen ik vind nergens de tarieven die ik graag wil weten.
Waar vind ik die?
Is het eventueel anders mogelijk (want er komt een monteur langs)
Om het gewoon op een even tijdelijk manier volgens de monteur aan te laten sluiten, en in een later bestek dan alsnog de aansluiting te laten verplaatsen..
Waar vind ik die?
