Wamelis
Dag mensen,
Binnenkort ga ik een flinke lading gipsvezelplaten monteren. Montage wordt met AK gipsvoeg of gipsnadenvoeg, de lijmvoeg wil ik vermijden (scheef en lastig huis, lijmvoeg vraagt teveel precisie). Het regelwerk is van hout.
Het ene merk gipsvezelplaten, de bekendste, heeft een uitgebreide montagehandleiding waarbij veel aandacht besteed wordt aan spanningsvrije montage.
Bijvoorbeeld: montage op een wand met achterhout mag niet met een gipsvoeg, vanwege verschillende uitzettingen van de twee lagen waardoor het gaat scheuren. (Ik heb veel achterhout wanden.)
Het tweede merk besteedt in haar instructies geen enkele aandacht aan uitzetting. Maar de uitzettingscoefficiënten voor vocht van beide merken zijn hetzelfde (0,25 mm/m bij een verschil in luchtvochtigheid van 65->95%), zodat ik bij het tweede merk dezelfde problemen zou verwachten. En de uitzetting van gewoon gips (0,2 mm/m) is nauwelijks lager.
Is dat eerste merk nu overdreven voorzichtig en valt het in de praktijk wel mee, of is er toch verschil tussen de genoemde soorten platen?
Oftwel: een vraag naar praktijkervaringen...
Dank!
Wim
Dank!
Wim
