Gezocht: mensen die ervaring hebben met Isofloc
Alexhrw
Ik heb een jaren 30 woning in Amsterdam en wil misschien Isofloc laten aanbrengen in mijn plafond om geluidsoverlast terug te dringen. De bovenburen hebben al een geluiddempende ondervloer laten aanbrengen (soundkiller, 15mm dikte), maar helaas blijft het nog steeds erg gehorig. Ik kan online vrijwel geen objectieve ervaringen van mensen over Isofloc terugvinden. Is er iemand op dit forum die ervaring heeft met Isofloc of een vergelijkbare opvulling van de holle ruimte in plafonds/vloeren?
Misschien moet je die ook eens zoeken in België en Duitsland. Wat ik ervan weet is dat het in het dak wordt gebruikt speciaal om een flinke isolerende massa in je dak te krijgen waardoor het lang duurt voordat de warmte van buiten naar binnen komt. Ook heeft het de eigenschap om een bepaalde hoeveelheid vocht te bufferen. Let op dat dit spul weegt nogal wat.
Hoe zit het met de kieren de aansluiting van de vloeren met de muren bij je buren. Luchtlekken geven gemakkelijk geluid door.
Mij lijkt wel dat het geluid wat door de kieren lekt goed door dit wolachtige materiaal geabsorbeerd kunnen worden.
Producten worden op het forum niet positief/negatief beoordeeld of vergeleken, zie de forumregels.
