Geluid bij Nefit HRC30CW5 verwarmingsketel
Jeanke48
Ik ben in het bezit van een Nefit HRC30CW5.
Als ik warm water aftap ontstaat er een fluit/bromtoon. Het lijk op het geluid van een overdrukventiel maar is het niet. Het kom van binnen uit de ketel.
Het geluid is er niet altijd maar wel vaak.
De temperatuur van het water is goed.
Bij het verwarmen van de radiators maakt hij het geluid niet.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn ?
Mvg Jean
Obelix2
Specialist Witgoed
Ja, je gas / lucht verhouding moet afgesteld worden op -5 Pascal.
Moet gebeuren door iemand die weet wat hij doet.
Utreg
Lijkt me een garantie probleem ,vraag het u installateur.
Bundy
Kijk binnen achter het front , of de lucht aanzuigbuis er wel goed op zit,deze moet geborgd zijn door een bijbehorende clip, -succes
Obelix2
Specialist Witgoed
Kan volgens mij ook een ecomline zijn.
En die zou best wel eens al een paar jaar kunnen hangen
(dan is het geen garantie)
Jeanke48
Bedankt voor je reactie.
Jean
Jeanke48
Ja die zit goed en geborgd.
Jean
Jeanke48
Ja ik ga maar eens kontakt met hem opnemen.
Jean
Jeanke48
Dank voor je reactie
Ja dat moet zeker door een monteur gebeuren.
Maar zou hij dan ook niet moeten janken als hij de radiator warmt ?
gr Jean
Xr8
Trek de stekker van de ketel er eens uit en luister of je het geluid dan ook hoort. Zoja kijk dan de inlaatcombinatie na. Als je een excellent uitvoering hebt (wat ik aan de gegevens te zien wel denk) dan zit ook deze in de ketel.
Succes.
