Kareltje33
Heren (en dames),
Ik bezit in mijn stacaravan een Vaillant MAG-135-11-XZ douchegeiser, waarop onder andere de douche via een thermostaatkraan aangesloten is. We hebben hier waterleiding met een lage druk (weet niet hoeveel) en een laag debiet (later hierover meer).
Het probleem is dat tijdens het douchen met een op de thermostaatkraan ingestelde watertemperatuur van 35 graden de geiser keer op keer afslaat, tijdens een douchebeurt van zo'n 10 minuten meestal een keer of vier.
Douche ik met een op de thermostaatkraan ingestelde watertemperatuur van 38 graden, dan slaat de geiser meestal niet af, 38 graden is voor mij echter onprettig heet.
Ik snap dat je voor een op de thermostaatkraan ingestelde watertemperatuur van 35 graden aan de douche zo weinig heet water nodig hebt, dat de geiser dan af en toe onder haar tapdrempel komt: het vermogen wat door de brander opgewekt wordt, moet wel aan het water afgegeven worden. Bij de daarbii behorende warmwateropbrengst ontbreekt het de waterleiding aan voldoende debiet aan koud water, om het warme water op de gewenste watertemperatuur van 35 graden te laten komen.
Ter illustratie de verschillende debieten van de douchekraan:
alleen koude kraan: 4,3 L/min
alleen hete kraan: 3,5 L/min
hete & koude kraan samen, watertemperatuur 38 gr: 4,2 L/min
Topdebiet MAG-135-11-XZ, delta T 25 K: 5,7 L/min
Topdebiet MAG-135-11-XZ, delta T 60 K: 2,2 L/min
Minimum tapdebiet MAG-135-11-XZ staat helaas niet in mijn documentatie.
Douchekop heeft niet veel weerstand, debiet van de keukenkraan (alleen koude kraan) is minder, zo'n 4,0 L/min. Leidingdiameters aanpassen is geen optie, dat zit allemaal weggewerkt.
De temperatuurkiezer op de geiser heeft overigens nauwelijks effect: de watertemperatuur is bij elke stand ongeveer gelijk.
Is er een methode om de tapdrempel te verlagen? Heeft de toestand van membraan en waterhoeveelheids regelaar invloed op dit gedrag? M.a.w. als deze niet in orde zijn, slaat de geiser bij een op de thermostaatkraan ingestelde watertemperatuur van 35 graden dan minder vaak af, of heeft dit geen invloed?
Of is de warmwateropbrengst simpelweg te hoog in verhouding tot het debiet van de waterleiding om op een watertemperatuur van 35 graden uit te komen?
Is er in dat geval een methode om het vermogen, wat door de brander opgewekt wordt, te reduceren? Dan moet de thermostaatkraan meer heet water van de geiser afnemen om op dezelfde watertemperatuur aan de douchekop te komen. Ik heb dit al gesimuleerd door de gaskraan terwijl de brander brandt half af te sluiten, en hierdoor ging de brander inderdaad minder hard branden. De waakvlam krijgt zo echter ook minder gasdruk, en gaat uit zodra de brander afslaat. Is er een veilige methode om de gasdruk naar alleen de brander te reduceren? Of kan een van de zes branderrijen stil worden gelegd?
Of is er een andere mogelijke oorzaak cq. oplossing?
Groeten, Kai
Groeten, Kai
