Remco de prutser
Hoi,
Ik ben m'n badkamer aan het verbouwen en nu heb ik wat oud leidingwerk 12 en 15 mm dat buiten de muur liep weggehaald en nieuw 15mm geplaatst (in de muur).
Mijn combiketel hangt op zolder (Remeha Avanta 28c) en op zolder heb ik ook een wastafeltje. Als ik daar de warm water kraan open draai springt de ketel aan en krijg ik gewoon warm water. Als ik in de keuken op de beganegrond (da's 21 meter 15mm van de ketel) de warme open zet komt er een heel dun straaltje water. De ketel springt ook niet aan.
Nu zijn er m.i. enkele mogelijke verklaringen:
1- Door het loshalen en vervangen van leidingwerk is veel kalk losgekomen. Dit zat ook in de zeefjes van m'n kranen, die heb ik moeten schoonmaken. Wellicht is ergens een blokkade ontstaan. In de gangkast komt de ww leiding de kruipruimte uit, dan zit er een antieke kraan en dan gaat hij weer terug de kruipruimte in richting keuken. Die oude kraan is geen beweging meer in te krijgen. Misschien dat die nu vol met kalk zit ofzo en dat dat er voor zorgt dat er geen water doorstroomt en dan dus ook de ketel niet aanspringt.
2- Doordat ik een deel 12 mm leidingwerk heb weggehaald en vervangen door 15 mm is he volume water in de leiding groter. Misschien heeft dit invloed op de doorstroming in de ketel.
3- Ik heb iets verkeer aangesloten. Ik zou echter niet weten wat er dan niet goed zou moeten zitten aangezien het allemaal vrij recht toe recht aan is en het koud water in de keuken het wel doet.
Misschien kunnen jullie nog andere dingen bedenken.
Het meest waarschijnlijk lijkt me optie 1, maar hoe los ik dat op ?
Koud water op de ww leiding zetten en doorblazen ofzo ? Of dat oude kraantje verwijderen en hopen dat dan daar de blokkade zit ?
Jullie adviezen en ideeën worden zoals altijd weer op prijs gesteld.
Gr.,
Remco.
Gr.,
Remco.
