Pierr64
Sinds enige tijd geeft de ketel regelmatig koud water. Het cv gedeelte werkt wel naar behoren. Inmiddels heb ik alle zeefjes en kranen nagekeken en deze zijn schoon en goed. De doorstromingsensor is vervangen evenals de 2 temperatuursensor voor WW en CV. Ten einde raad maar de warmtewisselaar uit elkaar gehaald en ontkalkt. Ook dit loste het probleem niet op. Het probleem lijkt nu in de beschermingsthermostaat (88c) te zitten. Als ik deze twee draden kortsluit werkt de ketel perfect. Ik kan echter geen waarde meten aan de sensor. In de beschrijving staat ook niet omschreven wat de waarde van de sensor moet zijn. Wie heeft een idee.
Groet Pierr
Groet Pierr
