Moeilijk te zeggen.
Ze zijn daar ergens mee bezig geweest anders is dat niet zo raar getegeld, en als je in die ruimte onder de vloerbedekking kijkt zie je daar ook een uit gehakte smeer laag die weer dicht gesmeerd is?
Mar-iann-ne
#22
Henk253
#23
Dus deze foto dit is achter je douche.
Pfff
Zit onder die wastafel nu zit ook de keuken?
Mar-iann-ne
#24
Mar-iann-ne
#25
Deze muur gaat nog verplaatst worden later dit jaar i.v.m uitbreiding van de badkamer
Vandaar het rommelige aangezicht
Waarderingen:
Henk253
Mar-iann-ne
#26
Henk253
#27
Het is wel vreemd ene afvoer zit in de beton voor de plint en andere komt uit de muur achter de plint net als of er een muur op is geplaatst.
Mar-iann-ne
#28
De blauwe pijlen wijzen de muren aan, waarvan de onderste de wastafel nog zit en de bovenste in die waar de afgedopte leidingen zitten
Hopelijk geeft dit wat duidelijkheid in de situatie
Henk253
#29
op tekening staat dat op spouwmuur de wastafel zit
Ik denk dat er lekkage is geweest en vloer open gebroken hebben en leiding af gekoppeld hebben.
Mar-iann-ne
#30
Goh, dat is mij nooit opgevallen. Die muur waarvan jij aangeeft waar een wastafel zou moeten zitten, is een gipswand geplaatst. Ik kan dus niet zien wat hier achter zit.
Mar-iann-ne
#31
Kan het zijn dat er ergens een kraan dus gewoon dicht is gezet en waar vindt ik die dan?
Iemand zei misschien de kraan bij de ketel, maar dat lijkt mij heel vreemd. Ik zou denken dat er dan op meer plekken geen koud water is. Heb ook geen idee waar ik zo'n kraan bij de ketel moet vinden.
Henk253
#32
Enigste wat je kunt doen een nieuwe koud water leiding leggen.
Staat de cv ketel op zolder?
Wat voor huis is het een een gezins huis, en heeft die een kelder of inloopkast?
Mar-iann-ne
#33
Het is een 2 onder 1 kapwoning, de ketel hangt op de zolder. Er is geen kelder, alleen een kruipruimte, daar zit ook de watermeter en een aantal kranen. Weet alleen van 1 kraan waar die van is.
Henk253
#34
dit kunnen tussen afsluiters zijn.
Vroeger had iedere koudwater leiding een afsluiter want toen was er nog geen centrale verwarming en moesten ze water afsluiten en aftappen in de winter.
Mar-iann-ne
#35
De kranen in de kruipruimte zijn duidelijk ook al jaren niet gebruikt, alleen met een tang open en dicht te krijgen.
Mar-iann-ne
#36
Snap dat vervanging van de leidingen de beste optie misschien wel is, maar dat past mij nu eigenlijk niet en dat vindt ik ook een nogal rigoureuze aanpak. Vindt het een lastige kwestie, tot dusver iedereen bedankt voor het meedenken. Ideeën en meedenken is uiteraard nog steeds zeer welkom.
Henk253
#37
Ik zou eerst de aansluiting koud wastafel aansluiten.
Dan de tussen afsluiters gang baar maken.
Mocht de druk er weer opkomen dan loopt heet water niet over de trap je tegemoet.
Kan best zijn dat de koude al jaren is afgesloten.
Ik ga nu eten.
