En houd er rekening mee, dat bij decoupeerzagen de rafel onstaat aan de kant van de zaagmachine. Tenzij je een speciale zaag gebruikt, die niet 'trekkend' zaagt (zoals de normale zaagbladen voor een decoupeerzaag) maar 'duwend'. Maar met die laatste is het wel wat lastiger zagen en de zaag sturen, omdat bij het zagen de machine voortdurend omhoog geduwd wordt.
Heb je het blad nog los, dan kun je vanaf de onderkant zagen door het aftekenen en het zagen aan de onderkant te doen. Let op: het door
@Jackd genoemde boren van gaten op de hoeken moet je wél vanaf de mooie kant doen, want bij het uittreden van de boor komen er vaak ook rafels. Tenzij je eerst heel dun voorboort en dat vervolgens van beide kanten opboort.
Heb je het blad al vast op de kastjes liggen, dan heb je geen keuze, dan is het toch het beste om zo'n speciaal zaagblad te gebruiken. Moet je de zaag wel steeds heel goed in bedwang houden.
Gebruik voor dit doel een redelijk fijngetand zaagblad. Geen ijzerzaagblad, maar ook beslist niet een heel grof blad.
