Aanrechtblad afdichten rond kraangat
LeoB
Beste forumleden,
mijn houten aanrechtblad is wat beschadigd rondom de keukenkraan:
Weet iemand een geschikt middel om die kieren dicht te smeren/af te dichten?
Dit type kraan 'draait mee' op het aanrechtblad tijdens het zwenken van de kraanhals. Na een aantal jaar gebruik heeft dat gezorgd voor slijtage in het blad.
De bedoeling is om eerst een andere kraan met een vaste standaard te installeren, die dus niet meedraait op het aanrecht.
Bijvoorbeeld deze:
Deze kraan is wel smaller dan de huidige. Hoe kan ik de extra ruimte bij het aanrechtblad dan het beste afdichten?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Waarschijnlijk hoort de onderste ring niet mee te draaien. Normaal gesproken ligt deze in een randje siliconenkit.
LeoB
Walker: In het begin ging het draaien ook minder stroef. Hoe zou dit netjes afgedicht kunnen worden?
Boertje125
de bak en de kraan er uit en dan beginnen met het opnieuw verzegelen van de kopse kante
  • Like
Waarderingen: Jackd en BertPleizier
Jackd
Volgens mij zie ik iets schade aan het blad, ook zie ik vocht.
Meestal zit er een rubber onder, maar als het vaak nat wordt dan gaat dat niet oneindig lang goed.
Probeer het vanaf nu zo droog mogelijk te houden, vooral ook geen doekjes neerleggen.
Henk253
Je hebt ook van Gro*e bodemplaat onder de kraan.
Dat komt door dat de rubbers tussen kraan en uitloop geen siliconen vet meer hebben, dus dat is te smeren.
bv zo
Aristonos
Ik had dit toen ook. Vaak komt het door vocht wat er onder komt. Bij mij was alles rot en ging de kraan scheef staan. Ik kon kiezen, op een andere plek de kraan en gat maken, en het andere gat afdekken/dichten. of een nieuw aanrechtblad. Ik koos het laatste, wordt precies op maat gemaakt met spoelbak en kraangat. Ik heb de kraan niet meteen op het blad nu, maar met een RVS ring, en en daaronder nog rubber ring, zelfde maat als RVS ring, en daartussen nog sil.kit. Het zal nu nooit meer nat worden onder de kraan, en van onder met dikke bodemplaat. Het komt meestal doordat er vocht onder de kraan komt.En dat gaat van kwaad tot erger.
