Gasleiding in tuin naar Gas-stopcontact
Roeller
Bij het aanleggen van het huis en de tuin heb ik vanuit de meterkast alvast een gasleiding naar de tuin gelegd. (in gele mantelbuis, direct vanuit de meterkast, door de kruipruimte en fundering naar de tuin).
De bedoeling is dat ik buiten op 2 plaatsen een 'Gasstopcontact' wil hebben (google eens op Plug1), voor bijv. een buitenkeuken en een terrasverwarmer.
Nu kon ik destijds de gasleiding in mantelbuis maar in max. 50meter krijgen.
Ik zit nu met 2 problemen:
A) Is 50meter te kort om vanaf de meterkast naar een plek in de achtertuin te gaan dus moet ik 'verlengen'. (MOF?)
B) Moet ik een T-stuk erop zetten omdat ik een 2e Gasaansluiting wil.
Ik moet dus koppelingen maken (ondergronds).
Zijn er (GASTEC) moffen voor mantelbuis of zelfs flexibele 'krimp' T-stukken die ik kan/mag gebruiken?
Of moet ik (als ik het officieel wil doen) een put maken in de tuin omdat ik 1 T-stukje op de gas buis wil zetten? :-|
DexterXL
...ik zit in een hele andere hoek te denken.
Ik lees 50m te kort? heb je dan wel rekening gehouden met
drukverlies door de diameter van je gasleiding?
Zie het maar als een rietje, door een kort stukje kan je
hard en veel blazen, ga je hem met dezelfde diameter
verlengen, dan kan je nog wel hard blazen, maar niet meer
veel, en dat is dan juist het probleem....
InstallateurRdam
Ja Je hebt er pers moffen/t stukken verlopen voor .
Gr Robin
Roeller
@DexterXL, dat heb ik destijds uitgerekend. Ik zal vanavond nog eens de data erbij pakken.
Ik ging toen uit van een volumestroom van 3m3/h, begindruk van 25mbar en dat ik evt. op >20mbar mocht eindigen (als je het supernetjes wilt doen dan mag je hooguit 1,7mbar verliezen, maar het gaat hier over een TUIN ;)
@Robin: Zou je een PM kunnen sturen van die persmoffen? Omdat merknamen niet worden toegestaan op het forum.
Boudewijn 033
Ik denk dat Robin het heeft over de persmof of t stuk voor de slang. Niet voor de mantelbuis.
Groeten b
InstallateurRdam
Inderdaad verkeerd gelezen.
Roeller
Dan blijft er dus niets anders over dan een 'handout' put (met putdeksel erop) te maken waarin ik de koppeling maak om het buiten-gaspunt te realiseren.
Ik kan niet begrijpen dat dit niet vaker voorkomt omdat alle gasslangen met mantelbuis maar 25 of 50 meter lang zijn. Of pakt men dan gewoon Tyleen slang zonder mantelbuis..?
Boudewijn 033
Zijn ook rollen van 75 meter te koop.
Groeten b
