Smurfjesman
Ik wil graag een inbouw dubbele wandcontactdoos gebruiken om 2 opbouwstopcontacten op aan te sluiten. Ik heb 2 flexibele kabels met aangesmolten stekker die ik graag elk een kant van het meubel dat voor het stopcontact leiden en op het eind een wandcontactdoos. Nu heb ik 2 opbouwcontactdozen maar die hebben een aansluiting om vd draad op aan te sluiten. (palletje omlaag drukken en draad insteken). kan en mag ik die flexibele kabel op een correcte manier toch aansluiten? Het meubel moet af en toe voor de muur heen dus een oplossing met vd draad door een buis is niet echt een optie.
