Adauitweesp
Hallo, ik heb al een hoop gelezen over het aansluiten van een inductie kookplaat op dit forum maar kom er nog niet helemaal uit.
Als eerste heb ik in de meterkast gekeken. Ik heb een aparte groep voor de kookplaat. Ik heb op internet gezocht naar Hager MCN316E en dan gaat het om een 3 fasen groep zonder nul. Zie foto van de meterkastgroep.
Toen heb ik een multimeter gekocht en de perilex aansluiting gemeten.
Deze geeft spanning op 3 punten en 1 (linksboven) niet.
Dus kom ik tot dit plaatje:
N | L
L | L
Ik kan de perilax niet open schroeven om te kijken welke kleuren op de L zitten omdat ik er niet bij kan (zit achter een gat in de achterwand van een kastje en het gat is te klein om het deksel er door te voeren).
Gelukkig heb ik nog wat extra info over de oude situatie. Er zat een keramische plaat in van Pelgrim. Zie foto van de aansluiting op de plaat. Op 4 naar 5 zit een brug.
Toen heb ik gezocht in het boekje van de oude plaat. In het boekje staan verschillende aansluitschema's. Ik denk dat deze gebruikt is, zie foto van het boekje.
Het snoer van de oude plaat is er een met aangegoten stekker.
Op de stekker staat dit:
L1 | N
L2 | L3
Met die multimeter heb ik die draden doorgemeten zodat je kunt weten welke kleur op welke pen zit in de stekker.
L1 grijs | N blauw
L2 zwart | L3 bruin
Kan ik nu veilig concluderen dat het perilex stopcontact ook zo is opgebouwd? Dus
N blauw | L1 grijs
L3 bruin | L2 zwart
Dan heb ik het aansluitschema van mijn Siemens inductiekookplaat bekeken. Klopt het dat ik het linker aansluitschema moet volgen?
Ik hoop dat een van jullie mij kan adviseren. Ik verdwaal er momenteel een beetje in.
Alvast super bedankt voor het meedenken!
N | L
L | L
L1 | N
L2 | L3
L1 grijs | N blauw
L2 zwart | L3 bruin
N blauw | L1 grijs
L3 bruin | L2 zwart
