Voegsel
In mn woning zijn de huidige radiatoren inefficiënt waardoor ik graag een extra radiator wil plaatsen.
Nu keek ik even onder de grond en de buizen die links, vanuit het gat komt, is 17mm dik.
De buizen die naar rechts lopen zijn 15.2mm dik.
Er moeten twee leidingen naar links gaan lopen voor een verticale radiator van 2 meter hoog a 60cm breed.
Ben zelf geen loodgieter, maar zat te denken om fexibele leidingen te gebruiken en knelkoppelingen omdat ik geen perstang heb.
Hoe/waar kan ik nu het best een aftakking / t-stuk plaatsen maken?
En is de leiding naar rechts mooier te krijgen? Zonder buizen te buigen, maar met knelkoppelingen en flexibel stuk eventueel? Dat stukje omhoog lijkt mij onhandig.
