EVO home vloerverwarming met RTL?
Jan11
Beste experts, ik zit met een kleine uitdaging waar ik niet zelf uit kom, hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Ik heb vorig jaar een EVO home pakket aangeschaft en geïnstalleerd. Het bestaat uit een aantal HR92 knoppen voor de radiatoren en een aan/uit relais met zoneklep voor de vloerverwarming.
Nu ben ik een nwe badkamer aan het aanleggen waarin ik graag vloerverwarming wil. Gezien het kleine opper vlak wilde ik dit zonder pomp doen.
Nu begrijp ik dat in zo'n geval de temperatuur van het water begrensd dient te worden met een RTL ventiel op de retour. Bestaat er een manier om dit te combineren met de EVO? De RTL vraagt natuurlijk niet aan de cv. Als ik een hr92 op de aanvoer zet bestaat de kans dat hij wel gaat vragen maar niet kan afgeven omdat het RTL ventiel dicht zit .. zou ik er een bypass tussen moeten zetten? Of toch gewoon een pomp? Of is er misschien een veel betere oplossing?
Alvast bedankt voor de moeite!
Degooyer
Specialist Vloerverwarming
Dit gaat met een aparte regeling niet werken.
Alleen met een verdeler met pomp kom je tot het gewenste resultaat
Jan11
Bedankt voor de reactie!
Zou ik er met een radiator + vv ook niet zijn? Dan zet ik de hr92 op de radiator en op de vv alleen een rtl ventiel?
Het zou misschien een beetje overdreven zijn in zo'n kleine ruimte maar, goed..
JWJ75
Ik heb ongeveer hetzelfde.
Recap + eigen redenatie:
De HR92 is bedoeld om de kamer temperatuur te regelen en bestuurt de radiator.
Het RTL zit aan de afvoer van je radiator en bestuurt de temp van het water in je vloerverwarming.
Bij een RTL gebruik je normaliter geen aanvoer regeling. Dus volgt de radiator de vraag voor de vloer.
Als je HR92 er tussen zet dan kan de RTL alleen zijn ding doen als de radiatorkraan open staat en is de vloerverwarming niet stabiel op temp.
Het lijkt er dus op dat wij
1. De vloerverwarming beperken als we het wel doen
2. Geen controle hebt via evohome.
3. Enkel de rtl kunt gebruiken om een temp te kiezen.
4. Er elektrische/programmeerbare versies zijn, maar dit heb ik nog niet uitgezocht.
Mijn vraag: ik heb stadswarmte zonder kleppen, enkel HR92, dus de RTL is het enige dat mijn warmteverbruik beïnvloedt in die kamer. Is dit voldoende of moet ik naar een elektrisch instelbare oplossing zoeken?
Matt70
Hoi Jan11,
Ik maak ook gebruik van een rtl-ventiel in de retour van mijn pomp loze vloerverwarming. Dit rtl-ventiel bevind zich op de zolder onder de ketel, omdat in de badkamer de vloerverwarming geheel niet zichtbaar is.
Op deze manier staat de badkamer vloerverwarming dus altijd aan.
Mogelijk is het een idee om in de aanvoer (ook op de zolder) de HR92 radiatorknop te plaatsen en in de badkamer zelf een Honeywell Round Wireless om de radiatorknop aan te sturen.
Groet Matt
Degooyer
Er wordt wat af geknutseld: helaas vaak niet op de juiste manier en niet altijd veilig!
