Bo Klus
Geachte Forum,
Het probleem lijkt op Ecoline ECW100 centrifugeert niet goed eerder in dit forum van Dhr. Gijs. Echter ik begrijp van de moderator dat hij liever heeft dat ik een nieuw onderwerp opzet.
Wij hebben een ecoline 1000 die sinds kort niet meer werkt. De analyse die ik als leek getrokken heb is dat de motor het niet meer doet.
Hij loopt z n programma af, maar de trommel gaat niet draaien. Als ik hem op centrifugeren zet hoor je wel wat geluiden, (de pomp en de programma knop) maar de motor draait niet.
Ik heb de motor gedemonteerd, en de koolborstels bekeken. Die zijn schuin geplaatst, en schuin afgesleten, maar zijn nog behoorlijk lang zo te zien.
Om de motor te testen heb ik hem uitgebouwd aansloten, en op centrifugeren gezet, hij blijft dood.
Mijn vraag is:
Is mijn aanname dat het in de motor zit juist ? Of kan het ook in de programma knop zitten ?
Een uitgebouwd aangesloten motor hoort die te werken?
Hoe kan je als leek zien of de koolborstels nog goed zijn?
Met vriendelijke groet,
Bo
Mijn vraag is:
Bo
