Draden vastmaken in een WCD (type Berker s1)
Inezke
Iemand toevallig ervaring met het vervangen van een WCD door dit type?
Ik zit te zoeken waar ik de draden vast kan zetten.
Op de afbeelding staat de bruine draad links en de blauwe draad rechts. Als ik aan de onderzijde kijk, dan kan daar wel een draad in, maar die klemt dan nergens.
Ik zie alleen niet waar ik deze vast moet zetten. Toen ik deze kocht had ik verwacht 2 schroeven aan te treffen, waar ik de draden mee vast kon zetten.
Ik zie linksonder en rechtsboven wel twee lipjes zitten, die eruit zien als klemmen. Is het de bedoeling dat daar de draden ingeklemd worden?
Ik zie niet hoe dat moet dat zou moeten. Wat zie ik over het hoofd?
The headhunter
Linksonder en rechtsboven zie je een kunststof lipje, op dei plek aan de zijkant zie je dan 2 gaatjes, daar moer je draadje in.Losnemen doe je dmv dat lipje.
Inezke
Dus toch. Voor mijn gevoel zitten de draadjes dan los. Ze klemmen dan toch niet? Ik ga het wel zo doen, maar een schroefje erop voelt toch wat degelijker aan.
Maakt het nog uit welke van de twee gaatjes? Ik denk het niet, maar even voor de zekerheid.
The headhunter
Ze klemmen niet ze worden aangesneden.
Als je de draad erin steekt kan je ze niet eruit halen zonder de hendel in te drukken.
Deze aansluiting is doorgaans beter dan met schroeven.
Inezke
Top! Bedankt voor je hulp.
