Ik moet vandaag of morgen een nieuw draai-kiepraam monteren, en heb wat simpele vragen.
Is het aan te raden om het draaiend deel er uit te halen zodat deze makkelijker te monteren en te stellen is?
Hoe haal je dat draaiend deel los, is dat een kwestie van de torx schroeven in het kozijn onder en boven
losdraaien of is het makkelijker om het spul rondom het draaiend deel te verwijderen?
Volgende vraag, het kozijn schroef je vast op de spouwlatten, dat is duidelijk maar doe je dat b.v. met drie schroeven links
en drie rechts en schroef je die vast door de sleuf die vertikaal aan de binnenkant van het kozijn loopt?
Hieronder een aantal foto's:
