Bskbsk
Ik heb per ongeluk een gaatje geboord door mijn kabels die leiden naar mijn thermostaat waardoor de stop sloeg en het printplaatje doorbBrande.
Na verdere inspectie bleek dat er geen zekeringen in de ketel zaten maar koperen staafjes, nadat de printplaat weer hersteld was door de monteur en de staafjes te zijn vervangen door zekeringen van t2A opnieuw geprobeerd.
Maar nu gingen de zekeringen kapot niet gelijk, want tijdens de testen toen de monteur er nog was ging alles goed, echter toen die weg was en ik een poosje later warm water wilde pakken bleken de zekeringen weer doorgebrand zonder dat die in bedrijf was, weer de monteur laten komen en toen de kabels gerepareerd, maar ja hoor terwijl de testen wederom goed verliepen een poosje later precies het zelfde verhaal.
Toen geprobeerd met zekeringen van 4A (trage) en alles ging weer goed tijden het DERDE bezoek van de monteur maar na een paar uur te zijn weggegaan en bij thuiskomst er achter te komen dat nu en de zekeringen en de stop was doorgebrand.
Heel verhaal maar ik vraag me nu af hoe die stop kan door branden aangezien hij geen kortsluiting maakt tijdens de testen.
Het is wel een oude ketel maar nooit geeen problemen tot ik de kabel raakte.
Het gaat om een Celtic 2.18 uit 1980 van het merk chaffoteux et maury, heb gekeken op het net of ik daar iets over kan vinden maar het enige bedrijf staat enkel een fax nr.
Wie heeft raad en niet aankomen met tijd voor een nieuwe ketel dat staat de financiele situatie nu niet toe.
