Hjvnoort
Ik heb een gipsblokken wand gezet van 7 cm dik. De kozijnen (hout) sluiten er omheen en zijn 9 cm. Dus 1 cm dikker dan de gipsblokken per kant.
Ik wil echter brede koplatten (architraven) op de kozijnen zetten. Het lijkt mij het mooiste om de gipswand gewoon gelijk te stucen met de kozijnen. Hierdoor hoef je verder niets als opvulling onder te koplatten te fabriceren.
Oftewel 1cm gips er tegenaan zetten.
Die 1 cm (per kant) lijkt mij erg dik voor een gipsblokken wand. Is dit dik of is het juist normaal als je niet kiest voor affilmen
Het voordeel van die 1cm is verder dat je alle aansluitingen (plafond en wand) kunt voorzien van stucgaas.
