Hars73
Gisteren de plaatradiator in de badkamer vervangen door een designradiator. Nu na die tijd lijkt het erop dat het water in de cv installatie (radiatoren en buizen) veel heter is dan daarvoor. Ook geeft de thermostaat in de woonkamer nu 1 tot 2 graden hoger aan dan dat er ingesteld is. Water lijkt ook langer heet te blijven in de radiatoren. Gisteravond toen we iets voor 0.00u naar bed gingen waren de radiatoren nog warm (niet heet meer), terwijl die normaal gesproken bijna afgekoeld zijn.
Wat heb ik gedaan:
- De CV combiketel (bouwjaar 1999, merk Ag**, hangt op zolder) uitgedaan met de stekker.
- Het onderblok had de mogelijkheid om aan de zijkant met een kraantje (achter een dopje) de watertoevoer te stoppen. Dat kraantje dus helemaal dichtgedraaid.
- Daarna de plaatradiator leeg laten lopen aan het aftapkraantje aan de onderkant.
- Radiator vervangen, buizen aangepast etc.
- Boven op zolder bij het vulpunt de slang aangesloten. De waterdruk stond op 0 bar. Deze laten vullen tot 1.5 bar.
- CV ketel aangedaan. Deze begon netjes te starten en te verwarmen.
- Na een uur alle radiatoren ontlucht. De enige waar lucht uit kwam was de bovenste radiator op zolder. Alle overige radiatoren kwam direct water uit.
- Na twee uurtjes gekeken bij de CV ketel en de druk was gedaald naar 0.9 bar.
- Opnieuw water bijgevuld tot zo'n 1.6 bar. Zo af en toe staat nu de druk op 1.8 bar en soms op 1.6, zal wel met wel/niet verwarmen te maken hebben.
Deze morgen opnieuw gekeken. Druk is nog steeds 1.6 bar. Wel is het nu op de thermostaat zo'n 1-2 graden warmer dan normaal. En ook de verwarmingen zijn nu nog aardig heet, terwijl de ketel nu al zeker 2 uur niet meer hoort te branden volgens de ingestelde temperaturen op de thermostaat.
- Zonet de CV ketel even uitgedaan. De CV ketel ontlucht via de handontluchter. Hier kwam direct water uit. Ook de bovenste radiator op zolder nog even geprobeerd. Ook hier direct water.
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn? Ik heb de afgelopen 7 jaar eigenlijk nog nooit onlucht, maar wel een aantal keer bijgevuld. Nu dus wel ontlucht. Kan het daarmee te maken hebben? Wat kan ik nog doen, moet er nog iets bijgesteld/gereset worden? Waar kan ik op letten?
Wat heb ik gedaan:
