Ronny,
Wat een onzin.
Als de druk niet te ver oploopt is de manier van jeffreyd prima.
Bij opwarmen zal de installatiedruk altijd toenemen of je moet bijvoorbeeld een compressor gestuurd drukvat nemen, deze blaast af bij druktoename en pompt op bij drukafname.
Juiste manier om te weten of het vat nog aan fabrieksspecificaties voldoet is aftappen en meten.
Dat zegt echter niets over juiste keuze vat.
Zit het vat op zolder, dan kan 0,5 bar voldoende zijn, in de kelder zal deze te laag zijn.
Officieel is het dat je het vat op druk moet kiezen welke 0,5 bar lager ligt dan de installatiedruk op die plaatst.
Dus is de druk op zolder 1,5 bar dan zou 1 bar de juiste keuze zijn, praktijk laat echter zien dat vaak 0,5 gekozen wordt wat overigens in de meeste gevallen ook prima werkt.
Omdat het vat vaak al te groot gekozen is.
Dus bij problemen aftappen en meten.
Bij geen problemen is druktoename opnemen meer dan voldoende. En een druktoename van 0,4 bar is echt keurig, tot 0,6 bar zou ik geeneens voordruk gaan meten.
Overigens doen de meeste mensen dan ook nogeens oppompen met lucht i.p.v. stikstof.
Op zich kan lucht geen kwaad, maar lucht is minder samendrukbaar dan stikstof, en als het vat krap gekozen is dan kan lucht of stikstof opeens wel een probleem zijn.
