Caratje
Hoi Allen,
In combinatie met een nieuwe badkamer met vloerverwarming hebben we ook een nieuwe CV gekocht en nu hebben we problemen.
Initieel sloeg de nieuwe ketel binnen een dag af op te lage druk in cv systeem, maar dat is door gedegen ontluchten teruggedraaid naar waarschijnlijk een keer per week. Op advies van installatie bedrijf moest ik maar eens kijken of er water uit het grijze afvoer slangetje van de ketel kwam en jawel dat was bij eerste aanvraag van warm water meteen het geval!!!
- Wat is er dan aan de hand?
- Is dit een "smoking gun"?
- Lek van een of twee van de wel "bekende" thermoblokken (ondanks dat die niet voor druk verlies zouden kunnen zorgen)?
Met de oude ketel en voor de verbouwing hoefde ik maar sporadisch bij te vullen (<= 1x per jaar). Maar na de verbouwing met de oude ketel wel vaker, maar dat kwam waarschijnlijk door slechte ontluchting, hoe kan ik testen dat ontluchting voldoende is gedaan?
Wat voor experiement kan ik doen om lek in leidingen uit te sluiten (zonder te hoeven breken en dure externe partijen in te schakelen)?
- Retour van radiator ligt in vloer van badkamer, maar als thermostaat kraan op 0 staat loopt de druk nog steeds af)
Groetjes!!!
Caratje
PS: Advies over instelling icm vloerverwarming (en eventueel aan te schaffen buiten temperatuur sensor) kan ik ook zeer waarderen - ik vind de gebruikershandleiding zeer beperkt, het beschrijft welke parameters in te stellen zijn, maar niet hoe die werken en welke resultaten tot gevolg hebben.
Groetjes!!!
Caratje
