Als de condensatoren alleen qua capaciteit zijn gemeten, dus met een universeelmeter met capaciteitsbereik, zegt dat helaas niet 100% of ze goed zijn. Is slechts een indicatie.
Want in bedrijf op de motor staan ze op 230V, dat is een piekspanning van meer dan 300V. Een condensator met een slecht dielectricum (de isolerende laag in de condensator) kan bij laagspanning prima meten maar bij een hoge spanning doorslaan.
Maar het kan zijn dat ze inderdaad goed zijn.
Probleem is dan dat je niet weet of de zekering eruit gaat omdat de motor niet goed meer is, of omdat de aanloopstroom domweg te hoog is voor de zekering. Vandaar een van de suggesties van een lange kabel ertussen voor test. Dan wordt er een serieweerstand gecreëerd die de aanloopstroom wat vermindert.
Zorg er wel voor dat de weerstand (ik dacht 2,2 kOhm te zien) weer over die condensator komt te zitten: die zorgt ervoor dat de condensator zich ontlaadt zodra het aanlooprelais afschakelt. Daarmee wordt voorkomen dat er een hoge spanning over de condensator blijft staan, niet prettig bij aanraking (ook na lange tijd, indien de weerstand er niet op zit).
