Rene606
Hallo allemaal,
ik ben er intussen in geslaagd met o.a. jullie input een zonneboiler installatie aan te leggen en deze te koppelen met onze combiketel “remeha Tzerra M 39c plus”.
dank jullie wel
nu ben ik aan het kijken naar de volgende acties, waaronder het uitschakelen van de ketel als het sanitair water in de boiler boven de 60 graden is door of de zon of door het verwarmingselement.
ik kan dit op de thermostaat aangeven maar dat is definitief, het schema van de ketel geeft “enable” dhw (domestic hot water) op klemmen 1 en 2. En omschrijft dat hier een 10-230 V signaal opgezet kan om de productie van CV of Warmwater aan of uit te zetten.
Ik zou uit de boilerregeling een signaal kunnen halen dat deze op temperatuur is.
is er iemand die weet of dit zou kunnen functioneren ?
Tevens staat er 10-230 V en de klemmen geven + / - aan, is het dan een gelijkspanning die ik moet aanbieden?
wellicht heeft er iemand deze optie al eens gebruikt.
Groetjes René
dank jullie wel
Groetjes René
