Dank voor alle reacties en adviezen! Wie had gedacht dat zo'n relatief simpele vraag tot 4 pagina's aan gesprek zou opleveren? ;)
Ben terug gekomen om even af te sluiten.
Het is gelukt om de kabel er door te trekken. Een kabelkous of kabelvlieter kon ik bij twee bouwmarkten niet vinden. Ik heb dus toch tape moeten gebruiken. Draden door het oog en met tape zorgen, dat de kracht niet zo zeer op de draden kwam staan, maar op de buitenkant. Dat werkte ook zo, want wanneer het tape iets losser ging (door het vocht wat nog in de buis zat...) schoot de trekveer direct los. Na een stuk of drie keer met diverse verwensingen de trekveer weer opnieuw in de buis te krijgen is het gelukt om de CAT6 kabel erdoor te trekken. Maar op zich had ik dat al aangegeven.
Toen het aansluiten. De benodigde montagetool gehaald en aangesloten. Helaas heb ik in geen enkele bouwmarkt een enkele wandmontagedoos kunnen vinden, dus er zit nu een dubbele waarvan maar één aansluiting werkt.
Testen maar! Nu heb ik enkel een desktop bekabeld aangesloten. (Toch weer een seintje dat ik misschien niet zo zwaar moet tillen aan bekabeld) Ik heb een USB hub met RJ45 aansluiting. Die aan mijn Surface Pro: en op speedtest maar 70mbps.... Verschillende keren getest. Verbinding was ook niet heel stabiel. Opnieuw vastgemaakt aan de montagedoos: verbinding stabiel, maar bleef steken op 70mbps down en 35mbps up
Beneden bij de desktop getest: gewoon netjes 350 down en 35 up wat ik ook aan abonnement heb. Weer boven getest. Dit was wat vervelend, maar voor tijdelijk wel afdoende.
Toen ook even beneden met de Surface Pro getest aan de aansluiting waar ik op de desktop 350mbps haal. En ja hoor: lag aan de hub! Die gaat gewoon maar tot 70-100mbps!
Dus al met al: het is gelukt en ik kan mijn kantoor naar de zolder verhuizen. Dat is iets wat sowieso tijdelijk is. Uiteindelijk ga ik weer naar de begane grond naar wat nu de keuken is. En daar kan ik gewoon een kabel door de kruipruimte leggen. Of natuurlijk gewoon op WiFi overgaan.
De kabel naar boven blijft natuurlijk wel liggen en die blijf ik ook gebruiken om mijn WiFi Access Point van netwerk te voorzien. Die heb ik beneden ook één en daar komt ook gegarandeerd een kabel voor. Ik denk dat ik er op de eerste verdieping ook nog een keer één bij wil. Als het zo ver is ga ik wel die leiding waar ik mee begonnen ben hergebruiken en inderdaad gewoon de vloer even open bikken.
Nogmaals dank voor het meedenken! Mijn vraag is beantwoord. Hoeft geen slotje op voor het geval iemand ooit nog een vraag heeft die in de afgelopen 4 pagina's niet aan bod is gekomen of niet beantwoord is.
