Bureau met parket
Happuh
Hallo allemaal.
Ik zit al een tijdje met een klusidee in m’n hoofd. Ik weet dat ik in de rubriek vloeren zit, maar die leek me het meest gepast anders alvast excuus.
Ik wil een eigen bureau op maat maken met als toplaag parket. Het wordt de eerste keer dat ik met parket ga werken.
Het idee is een L bureau. Nu is mijn vraag, wat kan ik het beste als onderplaat gebruiken waar ik het parket op bevestig (lijmen?!). Kan dit simpelweg op mdf platen of moet dit een ander soort plaat zijn? En welke dikte kan ik het beste aanhouden. Het idee is om hem zwevend te maken waarbij de ene lengte 180 cm is en de andere 220 cm. Eventueel is een poot er onder een optie.
kan ik het met 1 plaat van 18mm redden of beter om er 2 van op elkaar te lijmen en daarop het parket te lijmen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Gr Maarten
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Ik zou kiezen voor multiplex, minimaal 25 mm dik tegen het doorhangen. MDF is zeker niet sterk genoeg.
Happuh
Bedankt! Ik heb twee platen van 18mm op elkaar gelijmd en geschroefd. Er komen ondersteuningspunten onder om doorhangen te voorkomen.
het parket is inmiddels ook besteld!
