Haanhoeffora
Goedendag,
Wij hebben een probleem met een klik-pvc vloer. De planken schotelen (kromtrekken over de korte zijde) terwijl de vloer correct gelegd is. De fabrikant en leverancier geven aan dat er waarschijnlijk vocht tussen de vloer en de onderlaag zit wat dit veroorzaakt.
Aan een rand hebben we een vochtmeting kunnen laten doen door de vloer wat op te lichten (aldaar droog) echter moeten we nu vaststellen of er midden onder de vloer sprake is van vocht.
Bestaan er vochtmeters die via een lange sonde werken? Minimaal 2 meter...
We willen de vloer nl niet deels verwijderen als dat niet nodig is.
Of kun je een vochtmeter aan een lange stok onder de vloer schuiven?
M.i. lijkt dat lastig want hoe start ik dan de meting, en is het niet zo dat een vochtmeter haaks op het te meten vlak moet worden gehouden?
Graag advies van vochtspecialisten!
