Er zijn verschillende mogelijkheden:
Allereerst kun je een losse bewegingsschakelaar gebruiken die je parallel schakelt met een gewone schakelaar.
In sommige lampen met ingebouwde bewegingsmelder lopen er draden tussen de lamp en het sensorgedeelte. Daar kun je makkelijk een overbruggingsschakelaar op aansluiten.
Verder zijn er armaturen die juist op de bewegingssensor werken als je ze met de gewone lichtschakelaar aanzet en waar je met de schakelaar een soort morsecode moet invoeren om de lamp permanent aan of uit te zetten.
Het is gewoon wat rondneuzen op Internet.
