Gizmoke
Ik heb een brustor zonnescherm met een somfy eolis 3D windsensor.
De motor zit aan de rechts kant en er zijn een gele en blauwe knop zichtbaar. Deze kan je indrukken en blijven iets dieper steken. Nog eens drukken en ze komen naar de gewone stand.
De afstandsbediening is een somfy rts, 2 knoppen, op, neer (pijlen) en stop (rond)
Nu gaat mijn scherm na het plaatsen van een nieuwe somfy eolis 3D, had op wat verkeerde knoppen gedrukt bij het koppelen, niet volledig meer uit, slechts tot 50%, Het sluiten gaat in stukken van 20 à 30cm in. Weer enkele cm's open doen en weer 20à30cm intrekken, tot het ingetrokken is.
Ik heb al naar een handleiding gezocht, maar niets gevonden. Heb wat geprobeerd, maar toen werkte afstandsbediening niet meer. Deze is terug gekoppeld, met alle problemen nu ...
Hoe kan dit afgeregeld worden?
