Brommend geluid in de waterleiding
Elma1234!
We hebben enkele weken een trillend/bonkend geluid gehad in de waterleiding. Het probleem is inmiddels opgelost.De volgende klachten hadden wij:
Bij het open draaien van de douchemengkraan hadden we een brommend geluid. Wat raar was is dat soms de kraan beneden in de keuken spontaan een beetje ging lopen. Wat heel bijzonder is. Dit is geen mengkraan, maar een gewone koud/warm water keukenkraan.
Gingen we de keukenkraan openzetten en weer sluiten was het geluid tijdelijk weg.
We hadden het idee dat het geluid achter de douchemengkraan weg kwam. Deze kraan uitgewisseld voor een douche thermostaatkraan. Dit loste het probleem niet op. Bij de cv ketel op de 2e verdieping ook duidelijk een geluid te horen.
We wisten het niet meer en een installateur erbij geroepen. De installateur vond het ook zeer vreemd en had dit ook niet eerder meegemaakt en stelde voor om een stappenplan te maken, om alles uit te sluiten.
Stap 1: keukenkraan veranderen in een keukenmengkraan.
Stap 2: 2 jarige onderhoud aan de ketel laten uitvoeren.
Stap 3: De leidingen doorblazen met een compressor.
Stap 4: De leidingen achter het bad controleren. Dit was breekwerk.
Stap 1: uitgevoerd en het probleem is opgelost. De nieuwe keukenmengkraan heeft het probleem opgelost. Het is voor ons een raadsel hoe het mogelijk is dat de oude keukenkraan de oorzaak is geweest.
Hopelijk hebben andere mensen hier iets aan bij dit probleem.
Henk253
Vaak wilde vroeger een kraanleertje door steeds stijf dicht te draaien een rubber braampje aan zitten die ging trillen en maakte dat lawaai.
Zelfs ook stopkranen of vlotters wc.
Elma1234!
Waren keramische afdichtingen
Henk253
Ja maar er zit rubbers onder.
Weet je ook welk merk en type het was die kraan?
Henk253
Als er een keer een andere bovendeel in gekomen is en die had niet juiste lengte maat dan word onderste rubber te vast en pijlt het rubber uit en krijg je het zelfde als kraan leertje.
Elma1234!
Zijn wel nieuwe keramische afdichtingen in gekomen vanwege druppen en ze zijn een keer schoongemaakt.
