Rkrogt
De gang in mijn huis bestaat uit twee 'kamers':
Tussen de twee kamers is door de vorige bewoner een houten (mooi bewerkte) toog geplaatst. Deze sluit mooi aan op de inbouwkast in die kamer dus die zijde van de toog wil ik niet veranderen. Aan de andere kant echter, liep de trap door het paneel dat aan die kant op de muur was bevestigd (daar mist dus een hoek uit). Door het verplaatsen van de trap moet het paneel vervangen worden. Het leek mij mooi om aan die kant een gipsplaat tussen de muren te bevestigen en weg te stuccen. Het overnemen van de boog van het hout op een gipsplaat en het bevestigen daarvan lijkt me geen probleem. Ik zit alleen nog met de boog tussen aan de ene kant de houten plaat en aan de andere kant de gipsplaat. Ik dacht daarvoor zo'n metalen boog te halen bij de Gamma (of zo), en die te gebruiken. Helaas zijn de togen die je kunt krijgen zodanig voorgevormd dat ze een vaste boog (vorm) hebben. En die boog past natuurlijk niet precies op het houten paneel dat ik wil behouden aan de andere kant van de toog.
Heeft iemand een goed idee om mijn boogje mee te maken? Ik heb al aan een plaatje hout gedacht dat ik er tussen kan buigen, maar dan kan ik het niet meer overstuccen (toch?). En dat lijkt mij voor de afwerking het mooist.
Ik hoop dat de uitleg een beetje duidelijk is en dat iemand mij met een goed idee kan helpen?
Alvast bedankt!
Roman
Code:
<i>
</i> ---
Alvast bedankt!
Roman
